Author Topic: Теория топливной ячейки Стенли Мейера (Stanley Meyer)  (Read 15552 times)
Здравствуйте постояльцы форума http://www.ionizationx.com
Топливным генератором Стенли Мейера и его топливной ячейкой я плотно занялся 19 января 2021 года.
И достиг неплохих результатов именно в области разработки Теории топливной ячейки Мейера.
В интернете полно электрических схем,  технических решений и споров о том что ячейка Мейера вполне рабочий прототип и так и множество противоположных мнений, что это развод от Стенли Мейера.
Однако никто не предоставил в доказательство расчеты и физико математические модели Топливной ячейки Мейера.
Как и все я посмотрел Видео с его участием с конференции в Новой Зеландии.
В его объяснениях я ни нашел никаких противоречий в том, что он говорит.
Однако опять в этом видео он просто объяснял, но не описал свою теорию в формульном виде.
Он оставил после себя много патентов, но теорию свою в формульном виде не опубликовал.
Если бы он Опубликовал свою теорию в виде формул, никаких секретов уже не было. И все его  патенты можно было обойти.
Я подходил к его теории с разных сторон. Попутно изучил программу Протеус 8, научился вытравливать платы методом ЛУТ, разобрался с программированием Ардуино и много чего попутного мне пришлось изучить.
В конечно итоге 17 июля 2021 года у меня произошел прорыв и я начал выводит Теорию топливной ячейки Стенли Мейера в формульном виде.
Пришлось вынести "наезды" именно так наезды, а не критику со стороны не адекватных  персоналий, которые не удосужились внимательно рассмотреть мои расчеты и найти ошибки в формальной логике.
Никакого конструктивного диалога с ними не удавалось наладить, они просто вываливали кучу информации из учебников никак их не выстроив в законченную логическую структуру.
В конечном итоге я просто стал банить их. Зачем мне терять время на разгребание не связанной между собой информации которая сидит у них в голове.
То есть я формализовал теорию Стенли Мейера другими словами описал физические процессы при помощи формул.
Данная тема именно об этом.
Все свои действия я фиксировал и выкладывал на Ютюб.
По сути Ютюб стал моим видеодневником о том как я изучал топливную ячейку Стенли Мейера.
« Last Edit: February 11, 2023, 23:54:12 pm by tur55 »
"Не лезь со знаниями Электролиза в Ячейку Мейера"
Что это значит?
Это значит ровно одно, что Электролиз по Фарадею и Ячейка Мейера работают на разных принципах.
Хотя результат у них один: получение газа Брауна.
Электролиз по Фарадею работает по принципу Окислительно-Восстановительной реакции.
При этом активными участниками этой Химической реакции являются ЭЛЕКТРОНЫ на электродах и в электрической схеме, а среде электролита активными участниками являются ИОНЫ.
Ячейка Мейера работает по принципу Поляризации молекулы с последующим распадом по ковалентной связи.
При этом активным участником этого Физического процесса является пульсирующее Электрическое поле
ТО есть Электролиз по Фарадею это ХИМИЯ
А ячейка Мейера это Физика
Запомните это раз и навсегда, не надо со знаниями Химии (Электрохимия) лезть в Физику (Теория поля)
А теперь чуть по подробнее
В ячейке Мейера все делается для того, что бы убрать Окислительно-Восстановительную реакцию
Для этого предотвращается ТОК - поток Электронов в среде электрической схемы и на электродах
А так же убираются ИОНЫ в воде, то есть используют дистиллированную воду, что бы показать, что это не электролиз.
Хотя можно использовать и обычную воду, но чем чище вода тем лучше.
Так как в дистиллированной воде не может быть Электролиза Фарадея в виду отсутствия ИОНОВ.
То есть в ячейке Мейера делают все возможное, чтобы убрать все причины, которые приводят к электролизу Фарадея.
Без формул, только словесное описание процесса Стенли Мейера
https://youtu.be/FwPpvW67kcI
Hi and welcome to the forum.
I watched your channel on youtube. Nice that you put also a lot of effort in the meyer technology.
I hope to read more about your project in the future.
If you have questions, or or need assistance, please let me know  :)
best regards
Admin
Thank you for creating a theme for me.
Is it possible to transfer these two topics to my section
1. http://www.ionizationx.com/index.php?topic=4345.0
2. http://www.ionizationx.com/index.php?topic=4346.0
Мое первое видео, в котором я начал выводить физико-математическую модель топливного элемента Stanley Meyer.
Все началось с него
Пожалуйста, используйте автоматический переводчик субтитров
https://youtu.be/Kw9Az9hpHRk
Физико математическая модель и электротехническая схема топливной ячейки.
Так же представлена физико математическая модель и электротехническая схема с оксидной плёнкой на минусовом электроде.
Объяснены основополагающие принципы построения электротехнической схемы топливной ячейки.
https://youtu.be/CeEH-gUUkZE
Теория Топливной ячейки Мейера, для электриков с уровнем допуска не ниже 2 группы.
Рассказываю механизм образования верхнего слоя "молока".
В результате разложения воды методом Мейера образуется верхний слой белесого или молочного цвета.
в данном ролике и рассказывается этот механизм
https://youtu.be/AdOvJXRm4Qg
