Author Topic: Теория топливной ячейки Стенли Мейера (Stanley Meyer)  (Read 15484 times)
Высчитаны и представлены Геометрические Коэффициенты Топливной Ячейки Мейера.
Остались не высчитаны Геометрические коэффициенты для индуктивности плюсовой и минусовой обкладок Топливных ячеек.
На основе представленных моделей можно предположить по каким причина электролиз проходит на не подключенных электродах.
https://youtu.be/8TeZlLdpWaE
Продолжение предыдущего ролика в котором не были выведены формулы геометрических коэффициентов индуктивности пластин и трубок топливной ячейки.
Теперь все коэффициенты геометрии топливной ячейки выведены:
- сопротивление трубок
- индуктивности трубок
- емкости диэлектрика (воды)
- сопротивление диэлектрика (воды).
Подставляя известные справочные данные в эквивалентную схему можно теоретические с моделировать работу Топливной ячейки на Протеусе, вывести их графики.
Совершил ошибку в формуле геометрического коэффициента для цилиндров.
Должно быть (D/2 )- d)^2
То есть пропустил деление D на 2
https://youtu.be/xpnKDwGCv8Y
Проверяем достоверность Физико Математической Модели и Эквивалентной Электрической Схемы альтернативным методом.
Это нам необходимо чтоб проверить правильность нашей ФММ и ЭЭС.
Проверка теории обязательна и необходима для того чтоб проверить правильность выводом.
Модель была сделана на основе Электротехники и проверена альтернативным методом со стороны Физики процессов протекающих в Топливной Ячейки.
Альтернативная проверка подтвердила наши выводы и правильность Физико Математической Модели Топливной Ячейки.
То есть Физика подтвердила Электротехнику (Электронику).
https://youtu.be/nwKJY-bVyfA
Введение в изучение Оксидной Пленки.
Рассказывается почему в одну сторону сопротивление большое а в другую сторону сопротивление минимально.
Так же рассказывается о различных видах Тока и их функциональной разности.
https://youtu.be/mINvE4kXOzo
Частично раскрыт секрет Топливной Ячейки Стенли Мейера.
Все процессы в Топливной ячейки происходят не за счет тока проводимости, а за счет тока смещения.
Выведены Формулы для теоретического расчета Топливной Ячейки
https://youtu.be/oEmyHhCK26o
